Paredes conectadas en movimiento
           Modo  |
           Herramienta  |
           Conjunto de herramientas  |
           Acceso directo  |
           Paredes Conectadas
           Selección
           Herramientas básicas  |
           X  |
El modo Paredes Conectadas de la herramienta Selección mantiene automáticamente la conexión entre el muro que se está desplazando y los muros adyacentes. Los ángulos de los muros implicados permanecen limitados durante todo el movimiento. Mientras arrastra un muro, puede introducir distancias de desplazamiento precisas en el campo Desplazamiento de la barra de herramienta.
El modo Paredes conectadas no se aplica a las paredes unidas en Y ni a las paredes curvas.
Las conexiones entre muros unidos en T y muros unidos en L también se mantienen si se mueven utilizando el comando Mover o Desplazar, o si se mueven y/o duplican utilizando el comando Duplicar armado o la herramienta Mover por puntos, siempre que los extremos de los muros movidos o duplicados se traslape con los muros a los que estaban conectados originalmente.
Para mover un muro manteniendo su conexión con los muros adyacentes:
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Pulse la pared deseada y arrástrela hasta la nueva ubicación; alternativamente, cambie la longitud de la pared editando el valor L en la paleta Información del objeto (coordenadas polares) o editando un valor de cota. Las paredes permanecen conectadas durante el traslado.
Cuando desplaza un muro conectado entre otros dos muros, el muro desplazado se redimensiona para mantener la conexión. Al desplazar un muro unido en T o en L más allá del extremo del muro conectado, se desconectan los muros.
Los muros unidos de extremo a extremo en forma de L se mueven juntos como un único muro.
En los muros unidos en esquina, todos los muros implicados se redimensionan para mantener la conexión. Un muro no puede ser desplazado de forma que su longitud sea igual a cero.
Para desplazar un conjunto de muros sin modificar la relación entre ellos, deseleccione el modo Paredes conectados y desplácelos.
